Защитные пленки
Автор viperet, 07 октября 2012, 21:56:58
Распродаю остатки защитных пленок.
Есть два вида:
1. "Антигравийная пленка" 3M, тонка, используется для защиты автомобилей от "пескоструя", царапин.
- Основа: полиуретан
- Толщина: 0,15 мм
- Клей: акриловый
- Общая толщина ленты: 0,20 ± 0,02мм
- Сопротивление растяжению: 48 мПа
- Удлинение при разрыве: 500 %
- Прочность на раздир: 0,9 кг
- Твердость по Шору, шкала А: около 80
- Диапазон рабочих температур: -25 ...+135 °C
Остался кусок 23х10 см, стоимость 20 грн. Из этого куска можно нарезать очень много кусочков для защиты рамы от тросиков. Могу продать весь кусок или скажем половину.
2. "Helicopter tape", в оригинале разработана для защиты лопастей вертолетов, используется так же для защиты ЛКП автомобилей, мотоциклов, велосипедов =)
Точных характеристик не знаю, визуально - раза в два толще чем первая пленка.
Осталась лента шириной 2.5 см и длинной 50 см. 10 см пленки за 6 грн. Можно отрезать квадратики и использовать для защиты рамы от трения тросиками или полоску наклеить на раму там, где по ней бъет цепь, защищает и не портит внешнего вида велосипеда.
Igor
Igor
Возьму пленку - пока вел новые нужно предохранять... Как встретится. Я на красном  мосту живу
