Проблема при переключении скоростей - помогите!
Автор Виталий, 23 августа 2010, 08:02:33
skyrider, ти сам відповів на своє питання, Nemez як захоче може пояснити ще більш детально, з усім красномовством.
skyrider
Понял-понял, можно обойтись без красноречия. :)
У меня спици, нормальные, лопаются иногда на веле. Спици нержавейка. Тобиш сильно покусанные я бы заменил сразу, дабы не ехать с покатушки или похода с хорошей восьмеркой ;)
Сегодня, разбирая велосипед, обнаружил возможную причину нечеткого переключения - погнутый петух. Причем погнутый не внутрь, а наружу :eek: Может из за него переключаться плохо?
Не может, а наверняка из-за него.
В таком случае стоит его выравнивать или лучше купить новый. Кстати, будет ли новый ровным? Как то брал передний переключатель - оказалась погнута рамка :(
Я несколько раз ровнял, используя шестигранник с длинным плечом(вставляешь в перекидку и отгибаешь), иногда с помощью разводного ключа. Делать это надо аккуратно и без фанатизма ;)
Как говорится " "Бачили очі, що купували"
Як це вставляти в перекидку, а її не жаль? перекидку слід зняти, а потім уже вирівнювати. Можна зняти зовсім "пєтуха" й вирівнювати його в лещатах.
Очень просто, берём шестигранник на 5 (с длинным плечом) и короткой стороной вставляем в перекидку, с помощью длинной-отгибаем в нужную сторону. Переключатель при этом не страдает .Такой способ можно применить только при условии что петух не сильно погнут.
