Величина выноса
Автор ga_alx, 19 февраля 2011, 18:52:35
Т.к. раму продали с гранатой, то есть необходимость в приобретении выноса - вот и вопрос. Какого размера лучше взять - есть масса предложений от 100 до 120мм. Советуйте. Спасибо.
kolovratt
длинный вынос способствует аэродинамике, но ухудшает управляемость, и наоборот, а подбирается он так : в кончик седла тыкаешь локтем, и вытянутыми пальцами надо дотронутся до руля, это и будет оптимальный размер выноса. ;)
P.S а что такое граната ? желательно не употреблять сленг, здесь же не все матерые велосипедюги.
Донской
А если не дотягиваешься, тогда как? Хотя посадка устраивает полностью
kolovratt, это меня научил человек продавший раму, типо эмуляция продолжения вилки, куда можно вынос крепить. Ну к примеру продают "почти новый вынос "ВВВ" 100мм длиной,и наклоном 8 градусов,с креплением для руля 31.8 мм его цена 250 грн,могу за 160 отдать..."
kolovratt
Решай сам, как тебе лучше: чтобы было удобно, или чтобы было по-науке, в идеале конечно лучше чтобы первое совпадало со вторым, но первое все таки предпостительней.
Я пальцем достал только до винта которым ромашка в выносе закручивается, а вообще посадка коротковата для меня  ::)
Buggorr
Цитата: Buggorr от 19 февраля 2011, 21:57:38
http://tri.by/Articles/posadka_timoshenkov.aspx
почитайте что умные люди пишут!!!! ;)
Как бы то странно не звучало, но параметр L (длина посадки) у меня совпал тютелька в тютельку. Правда это на 26", а не на шоссейнике...
Там, кажись, не до руля, а до середины выноса.
Но этот метод достаточно "примерный", тут не учитываются индивидуальные особенности райдера, да и может быть применён, только при "правильной" посадке.
Гораздо больше нужно ориентироваться на собственные предпочтения, или что нужно. А то с таким успехом, можно и для фрирайда вынос на 12см поставить))
Где-то в нэте целую подборку статей на эту тему видел.... Если найду ссылку - кину.
kolovratt
Я точно помню что до руля, а вот ссылки дать не могу потому что не помню. По поводу того что способ "примерный" согласен, я и не говорил что это истина в последней инстанции, но хоть приблизительный размер он все таки указывает. За ссылку буду благодарен.
31 марта 2011, 22:39:00 #10 Последнее редактирование: 01 апреля 2011, 12:26:02 от darkness_kos
Нет, ну я не буду конечно утверждать, до куда там нужно дотянуться)) Может в разных источниках - по разному пишут.
Вот, например, статья в которой подтверждаются мои слова: http://www.realbiker.ru/Bike_Seat.shtml
До руля, в ней рекомендуют дотягиваться "пожилым" байкерам.
Вот подборка статей (ели нашел).
http://boldarev.ru/forum/blog.php/category/trenirovki/posadka-na-velosipede
Там не именно про вынос, а в целом про посадку на веле (особенно, "часть 5" мне понравилась). Отталкиваясь от них, можно сделать вывод про длинну выноса.
Ещё вот интересная статья, про посадку на байке. Только вот, предложенные методики выбора выноса в этой статье, несколько замысловатые....
http://cycling.com.ua/2007/03/19/posadka-na-mauntinbayke/
Как я уже выше упоминал, выбор длинны выноса должен зависеть, большей частью, от субъективных ощущений "нравится/не нравится", и смотря что ты будешь делать (прыгать, летать, просто ездить и т.д).
Суда по интернету, основная градация такая:
Для КК; оллмаунтин/эндуро - 6-12см (оптимально, вродебы, 8-10см).
1-6см - это для чего-то агресивного, типа фрирайд, бмх, агресивный оллмаунтин (граничащий с фрирайдом).
Более, чем 12см - идём меняем раму) Не по размерчику)
А дальше, более точно подбираешь - по ущущениям.
Если на веле по корчам не скачешь (чтоб не сломать да не улететь куда-нибудь) можно купить регулируемый вынос. Месяцок поездишь, определишься что хочешь.
kolovratt
Точно, а в той статье где я читал это была общая рекомендация всем, про возраст ничего не было сказано. А в целом я с тобой согласен что надо подбирать все индивидуально. Регулируемый вынос штука весьма стремная, ее явно придумали стоматологи и пластические хирурги лица. От греха подальше. За ссылки спасибо и плюс в репу.
:biggrin:
Нема за шо  ;)
Я смотрю, это математика для шоссе. А как с посадкой на МТБ? Как правильно, а то я от седла (локоть) до крепления выноса (пальци) не достаю вообще, и мне коротко сидеть.
15 апреля 2011, 22:46:58 #14 Последнее редактирование: 15 апреля 2011, 22:58:51 от darkness_kos
Ого  :blink: Может: очень длинная рама; или фиг его знает...
Если до выноса вообще не достаешь, могло бы быть, что сидячка сильно далеко отодвинута. Или боольшая рама. Но ты говоришь, что посадка "короткая" (то есть, не растянутая)....
А седло, по горизонтали, "правильно" выставлено? Ну, когда педели в горизонтальном положении, проходит линия через коленный сустав и сустав большого пальца?
Это правило как для мтб, так и для шоссе. С той разницей, что в шоссе можно седло на пару см вперёд сдвинуть (для большего каденса), а в мтб - на пару см назад (для большой силы педалирования).
В общем, если хочешь проверить длинну выноса по правилу "локтя", то нужно сначала установить "правильно" (по горизонтали) седло. А потом уже от этого плясать, насколько далеко достаёшь до выноса.
