Треккинг или кросс?
Автор RomaNich, 09 октября 2011, 21:40:00
Я мав на увазі масу планетарки. Інших не знаю, не вдавався в подробиці, так як в спорті вона не використовується (наскільки мені відомо)
Ремонт планетарной втулки -  дело непростое ( можно отнести к минусам)
RomaNich
27 октября 2011, 18:38:07 #47 Последнее редактирование: 27 октября 2011, 21:27:30 от Winny
Нашел тест планетарной втулки. Вот ссылка, для тех кому интересно:  Тест планетарной втулки Shimano inter 8
27 октября 2011, 20:04:51 #48 Последнее редактирование: 27 октября 2011, 20:17:13 от VEAN
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Планетарная трансмиссия – практически необслуживаемая, единственная регулировка – подтяжка тросика в процессе эксплуатации;
2. Ресурс планетарных втулок огромен – при правильной эксплуатации это десятки тысяч километров. Кроме того, в приводе используются толстые цепи и звездочки (как в односкоростных велосипедах). Их ресурс также во много раз превышает срок службы аналогичных компонентов велосипедов с параллелограммным переключателем;
3. В планетарной втулке передачи можно переключать, стоя на месте, и с любой на любую (не обязательно на соседнюю). Это очень важно при езде в городе, где переключаться приходится часто, и не всегда удается переключиться заблаговременно.
НЕДОСТАТКИ:
1. Большая, по сравнению с обычными втулками, масса. Для спорта это, безусловно, критично. Для прогулочного катания и туризма – не столь существенно;
2. Большее, опять же по сравнению с обычными втулками, внутреннее трение – все-таки шестеренная передача. Но, как и в п. 1, это будет заметно лишь на гоночных трассах, где решают доли секунды...
3. Ремонт "планетарок", в случае поломки (что, правда, бывает крайне редко), может осуществить только квалифицированный специалист.
п.с. чуть не забыл: http://mtb.velo.kharkov.ua/article/29/ взято отсюда
Ребяты, не ленитесь проверять свои ссылки на работоспособность. Ссылку Alter-а подправил. Из-за лишней точки в конце, она отправляла совершенно не туда.
SKAtina
Цитата: dynamo от 26 октября 2011, 11:40:03
Вопрос-а насколько просто снимается заднее колесо и отсоединяется от тросиков, например, для ремонта камеры? Какой для этого надо инструмент и сколько занимает времени?
Заднее колесо снимается при помощи ключа, нужно открутить 2 гайки. От тросиков не отсоединял, нет необходимости. Камера элементарно снимается без отсоединения тросика, он же с одной стороны колеса только. При установке колеса на место надо вручную регулировать натяжку цепи и центровать колесо, как на советских велосипедах типа Украина, но ничего сложного в этом нет.
Это всё я описывал про свой велосипед!
