Цепи как основной расходник "?!"
Автор Fugitive, 10 января 2009, 19:16:02
в шоссе и кк цепь катают до первых признаков износа,а в туризме её можно катать до полного разрушения
Повторюсь, при чем тут обслуживание цепи( мойка)?Шоссейники ведь тоже могут её не мыть, до "первых признаков износа" :) И напротив, что мешает туристам мыть цепь, дабы продлить её ресурс до того самого полного разрушения?
Анатолий
Э нет, шоссейник должен быть уверен в надежности своего коня, у него же рюкзака нет! А велотурист везет с собой кучу ЗИП.
Белее вероятно, что шоссейник или кантриец  порвет цепь к примеру под нагрузкой ( в горку) или при перекосе , чем от того, что она  будет не помыта.
Грязная, не мытая цепь издает неприятный звук, быстрее изнашивается , скорее "съедает" ролики и кассету  и может чётко не переключатся, но это ни как не означает что она будет из-за этого рассыпаться.
К.О. дабавляет,что за цепью ухаживать надо,уход за цепью не нужен только в алкорайдинге,раздолбайкерстве и т.д.
Ну наконец то! разобрались.
Итог: за цепью ухаживать надо, вне зависимости от формата езды. Thank you captain.
Bjorn
01 января 2012, 13:33:53 #51 Последнее редактирование: 15 января 2012, 11:51:35 от Bjorn
Думаю, надо использовать по крайней мере 2 цепи по кругу.  Ведь ресурс кассеты превосходит ресурс цепи в среднем до 3-х раз.
Меняю раз в две - три недели, накатываю за это время приблизительно 150 - 200 км.
Пользуюсь смазкой tersus wet oil.
Цитата: Bjorn от 01 января 2012, 13:33:53
Убежден, что однозначно, надо использовать как минимум 2 цепи по кругу. Меняю раз в две недели, накатываю на цепи (семериковая) приблизительно 150 км. В это время другая моется в керосине. Керос можно найти по 10 грн - 1 л. Цепи на замках.
Пользуюсь сейчас (грязь) смазкой tersus wet oil.
Почитал в интернете, что ресурс кассеты превосходит ресурс цепи в среднем до 3-х раз. Выходит, есть смысл крутить 3 цепи.
По поводу кассеты. Износом кассеты можно вообще пренебречь. Кассету убивает изношенная цепь. Если установленные цепи будут в порядке - кассета тоже будет в полном порядке.
