подготовка и настройка нового велосипеда
Автор zzzlykaaa, 13 января 2012, 17:56:15
Leonid
подскажите визг колодок(зад) при таком морозе на новой механике дисковой ето нормально?
да
Леня, ты нормальный? в такой мороз.... в скафандре?
Leonid
да нормально  ;). необходимо было проехатся, тротуары немного уже утоптаны, так что можна ехать.
Leonid
Подскажите, в чем может быть такая ситуация. Когда крутиш педали - слышно немного, как из-зади что-то не то что стучит, а так немного стучастый звук идет(ну как-то так), когда едеш не крутя педали - все тихо. что-там такое может быть? во втулке шарики врядли, дисковой тормоз - тоже нет.
касета, цепь (поставил новий замок, да и цепь же новая)???
или ето пока прикатка, и такое будет продолжатся. вообщем интересно узнать что ето может быть.
касета, цепь (поставил новий замок, да и цепь же новая) ???
Была такая же фигня в четверг - уже расстроиться успел, что 3-ю каретку ушатал. Аж нет, стоило выколупать все г..но из задней перекидки, и стук пропал. Чему там стучать...
А что там еще может быть - лучше покрутить педали и послушать ;)
Leonid
дело в том, что проявляется стук от нагрузки. если крутить педали на стоячем веле, то все оК.
(да, про каретку я и забыл, она тоже наверно может издавать звуки. хоть и на промах - так и не должна)
Вычистить и смазать цепь, проверить каретку (промы, бывает, неожиданно умирают).
Leonid
за цепью стараюсь следить, в основном всегда чистая и смазаная. неужели стоит даже лезть в кареточній узел и там смотреть (хоть вел и новый), думал что там будет все нормально :(. (пока что поездим, посмотрим, если не прекратится - потребуется и каретку проверить).
Цитата: Leonid от 01 апреля 2012, 20:49:52
за цепью стараюсь следить, в основном всегда чистая и смазаная. неужели стоит даже лезть в кареточній узел и там смотреть (хоть вел и новый), думал что там будет все нормально :( . (пока что поездим, посмотрим, если не прекратится - потребуется и каретку проверить).
Разбирать вовсе не обязательно. Надо нажимать на шатуны (в сторону рамы, например) в разных положениях. Если это вызовет стук, треск, или люфт - скорее всего промы накрылись.
Хотя, учитывая погодку, нужно просто вымыть от грязи всю трансмиссию, и стук пропадет.
