из за чего могут скрипеть колодки ?
Автор hunter1189, 31 марта 2012, 15:52:00
hunter1189
Какие именно колодки? Когда скрипят? Характер звука?
99% случаев - попало масло или другой любое другое смазывающее  вещество,  1 % - ел бутерброд и упала колбаса на обод (ротор) .
решение проблемы - протереть и обезжирить
:D
У меня как-то песок скрипел между шайбами ободных колодок.
dynamo
У меня тоже скрипят. Часто приходится ездить по тротуару, так когда обгоняю пешеходов, то слегка притормаживаю-вместо звонка, чтобы предупредить пешехода и при этом не напрягать голосовые связки. Ну очень удобно!!
у меня диски, притираю еще, тоже заметил скриповизг. надеюсь пропадет когда притруться. я все же куплю звонок =)
На днях купил новые колодки (самые дешевенькие, синенькае такие) под вибрейки. Поставил на заднее колесо. Теперь при торможении визг такой, как у автобуса на остановке.
Шо цэ було? :(
Наверное, ответ есть в вопросе - "самые дешевенькие".
самые дешевенькие, но чёрные нормально себя ведут, не вижжат.
Говорила же мне мама - не доверяй голубым!
"Самые дешёвенькие", как правило, сделаны из "самого дешёвенького" материала, т.е. сажи. Естественно, материал очень жёсткий и дубеющий при понижении температуры и со временем (времени требуется немного). Основное назначение таких колодок - сделать вид, что у вас на велосипеде есть тормоза и поскорее сожрать боковины ободов.
за собой не помню случая чтоб "самые дешёвенькие" колодки сожрали хоть один из дешёвеньких ободов, тем неменее их вприципе для города достаточно, колесо заблокировать способны
Из личной велопрактики.
За первым велом сильно не следил, ездил пока ехал, а ремонтировал  когда что-то клинило или отваливалось. На появившийся визг/скрежет колодок особого внимания не обратил (а зря). Дешевенькие колодки оказались с нехилыми вкраплениями кусков металла, который очень активно сжирал обод. Прямо как болгаркой. Обод заменил, а колодки нет. Новый тоже за неделю стёрся. Более тщательные поиски и позволили найти эту причину. Дальнейшие эксперименты с колодками разных мастей и цен показали, что именно металлическая составляющая и есть тем самым опасным пожирателем ободов.
Что это? Заговор магнатов или какая-то неведомая технология?
В моём случае с визгом тормозов металл нипричём. Внимательно рассмотрел колодки - реально дубовые. Надеюсьпо теплеет - вижжать не будут.
сурово)
у меня у малого на корче случай был, стёрлись колодки - дак тормозил болтами которые от них остались какоет время:D там да, обод покоцал прилично, хотя те колёса досихпор на велике  >:D
кста про дисковые тормоза, ещё в дождь во всяком случае лично у меня визг хороший, пазики нервно курят бензин в сторонке))
mordarezinova
Колодки скрипят из-за того, что на них попадает металл( алюминий с обода). Всем известно, что когда обод стирается. на колодке остаются следы. Вот когда, после дождя или еще чего-то, этого налета, из алюминия, становится очень много - колодки начинают скрипеть. Лечение этой проблемы очень простое: снять и потереть колодки об асфальт или наждачку.
На 90% нашёл причину скрипа. Под синей краской оказались обычные чёрные колодки. Краска сошла - не скрипят.
А 10% я оставил на потепление.
