Проблема с креплением рубашек на раме
Автор Antik, 03 ноября 2012, 17:24:39
Antik
03 ноября 2012, 17:24:39 Последнее редактирование: 04 ноября 2012, 16:43:04 от Winny
Наконец сбылась моя мечта и я купил себе карбоновую шоссейную раму Cinelli
Но при сборке столкнулся с одной проблемой. При протяжке тросиков обнаружил что обычные крепления для тросов и их рубашек на самом деле совсем необычные...
это небольшие пластиковые скобки, которые пристёгиваются к раме и снимаются\слетают очень легко(нажатие на тормоз не выдерживают).
вообщем тросики установить пока что не могу, что посоветуете?
на фото у вас рубашка натянута по всей длине рамы?
Antik
03 ноября 2012, 18:50:41 #2 Последнее редактирование: 03 ноября 2012, 19:02:30 от Antik
да, сначала  подумал что это просто фиксаторы для рубашки(потому что они выглядят именно так, хотя рубашка по всей длине рамы шоссейника это необычно). Тянул рубашку через всю раму и ставил куски от манетки до фиксатора и от фиксатора до тормоза(как обычно), не держится в обоих случаях((
по фото не видно, но может можно пластиковыми хомутами?
Antik
хомут можно пустить только с обхватом рамы, под ту пимпачку которая к ней приделана заклёпками, хомут пропустить не выйдет ((
Скотчем его , скотчем))))))))))))
Antik
ага))) а саморезами ещё круче будет))
Antik
нашёл видео, оказывается у меня стоят там странные крепежи которых там быть недолжно.
Кому интересно с 10 сек. всё видно и понятно.
http://youtu.be/GECK5cEEoOY
но выход из ситуации всё же нужно найти, буду рад любым советам по теме.
P.S. сори за даблпост
04 ноября 2012, 09:59:34 #8 Последнее редактирование: 04 ноября 2012, 10:07:42 от ultegra
хомуты должны быть совсем другими. там должны стоять упорные крепежи, судя по конструкции крепления на раме и видео, а тебе дали непонятно что.
единственный выход - требовать у продавца оригинальные крепление а не это фуфло.
самому   аккуратно там сделать что-то нереально.
У меня на горняке рубашка заднего тормоза очень надежно держится такими пластиковыми скобками. Но для шоссейника такой тип крепление естественно не свойственный.
dynamo
Можно прикрепить двумя аккуратными пластмассовыми хомутами. Можно фирменными жестяными, которые стягиваются болтиками. В начале 70-х шоссейные чинелли так и шли, это считалось очень модно и все кто мог прерывистую рубашку(кембрик) меняли на сплошную с самодельными хомутами.
Antik
К сожалению рама покупалась "как есть", претензий продавцу предъявить не имею права. Рама в идеальном состоянии и на этот нюанс я просто не обратил внимания.
Дело в том что пимпочка, на которую цепляется эта скобочка, к раме приделана заклёпками и явно на заводе.
А что если я попробую приклеить пластиковый наконечник рубашки к этой пимпочке? может там баксидкой какой нить или ещё чем-то?
хомутами обхватывать раму хотелось бы только в крайнем случае из эстетических соображений.
04 ноября 2012, 17:21:08 #12 Последнее редактирование: 04 ноября 2012, 17:28:30 от ultegra
Эпоксидная смола не выдержит просто так законцовку боудена . Это разве что попробовать с помощью твоих этих вот скоб и законцовки соорудить ,так сказать, "монокок" с рамой.  Но, опять же, приклеится оно  не к металлу а к краске . Как оно будет держаться хз. Надо искать фирменные крепежи эти .
Вообще б глянуть раму поближе , может чё придумать можно. Саня не грусти - всё будет хорошо )
На счет эпоксидки - карбоновая рама делается на основе эпоксидных смол. Но есть еще один вариант - клей цианокрилат. Но тут надо учитывать то что рубашки не вечные, и их приходится менять. А если рубашку приклеить - менять будет проблематично.
 Так он же хочет приклеить только законцовку рубашки. А в неё уже будет вставлять саму рубашку и по надобность спокойно менять её.  Зачистить аккуратно краску в месте склеивания и приклеить законцовку, как вариант. Стоит попробовать.
