Как снять и заменить "трещетку"?
Автор KeviN, 30 июня 2009, 19:34:11
KeviN
30 июня 2009, 19:34:11 Последнее редактирование: 02 июля 2009, 21:03:16 от KeviN
Ранее задавал вопрос о причинах, приводящих к прокрутам у вела. Спасибо,помогли разобратся.Купил все необходимое:цепь и трещетку (звездочки).
Заодно решил перекрасить раму,вобщем сделать кап-ремонт вела.
Не буду отходить от темы:приобрел звезды SHIMANO в "Адреналине".Разобрал весь вел,но только дело дошло до замены звезд,столкнулся с проблемой,что не могу снять старые.Ввиду того, что серьездно увлекатся велоделом (если можно так сказать) начал относительно недавно,прошу у вас совета,как все таки сменить даную деталь...
фото имеются...но как их здесь выложить?!
Чтобы снять  трещётку или кассету необходимы специальные  съёмники, берёш колесо и в веломастерскую ,там снимут.
Съёмник трещётки
Съёмник кассеты
Варианты по целесоообразности:
1. Съёмник
2. 2 цепями на стальных упорах раскрутить звёзды, поменять, закрутить.
3. Срезать болгаркой
KeviN
приобрел стемник...начал снимать,глухо :( слышал,что кассета обычно затянута ОООчень сильно!
вот и я сильно старался,походу угробил "узор" (резьбу) кассеты :'(
Как теперь снять?
 ну тогда примени 3 вариант Nemezа   :)  хотя я думаю что  просто съёмник слизался , шлицы на звёздах трудно угробить
KeviN
не знаю,визуально видно,что слизана резьба на кассете...вполне реально,вел. уже старенький,4-5 лет катаю.А там хз какие раньше кассеты делали)
Болгарки нема(((буду еще что то думать,здесь уже все от фантазии зависит я так понял ::)
Так, стоять! Мы говорим о кассете или трещётке? Каким хреном можно угробить резьбу на кассете, если ёё там нет?
Чтобы срезать резьбу на трещётке, нужно пипец сколько силы и рычаг длиной 2м., и то срежеться, вероятнее, резьба на втулке, и тогда трещётка просто отпадёт. Если резьба срезана, то трещётке не за что держаться, ведь резьба срезана, потому что.......
"Потрудиесь излагать свои мысли яснее"©Ф.ф.Преображенский
KeviN, сделай толковые фоты для иллюстрации, либо почитай материал в инете. Например, "Блок задних звездочек (кассета)" и "Обслуживание трещотки".
KeviN
Да,прошу прощения...не правильно  изложил свои мысли...
1) купил кассету
2) приобрел сьемник,но только приступил к делу,как сьемник начал прокручиватся,увидел вот такую картину...
слизан "узор" что ли (ну не знаю,как его назвать)...тоесть теперь сьемник просто прокручивается...
Хорошим съёмником ещё можно открутить.
называется такая штука "шлицы".
нужен хороший съемник, чтобы плотно садился. можно еще на резьбу капнуть керосина, тормозной жидкости, или ВД-40, чтоб легче откручивалось.
1) купил кассету
ты купил трещётку а не кассету
слева - традиционная резьбовая трещётка и резьбовая  втулка
справа -  кассетная втулка и кассета
KeviN
В общем снять трещетку с помощью сьемника никак не получилось :( Унывать не стал,наткнулся в иннете на статейку,где говорилось лучше по началу снять звезды (что я и сделал без особых усилий)...получилась вот такая "шняжка":
а затем снять саму трещетку...
пробовал грубым способом: с помощью молотка и зубила бить по этим шлицам
все никак...есть еще способ снять все это безобразие с помощью газового ключа,будем пробовать...
ну или на крайняк просто приварить кусок арматуры и попытаться выкрутить...
Sewa
Разболталась кассета-трещётка. Люфт появился. Снял ось, а там чашка под шарики стоит со шлицами. Шлицы-пара углублений по краям квадратные под ключ-сьёмник. Вопрос возник: в какую сторону откручивать чашку? Как всегда стандартно или там обратная резьба? Подскажите, пожалуйста. А то мои попытки не увенчались успехом. Да и страшно усердствовать силой во избежания повреждения чашки.
