вопрос по втулке
Автор 3pac, 09 января 2014, 16:45:52
09 января 2014, 16:45:52 Последнее редактирование: 09 января 2014, 17:06:39 от 3pac
есть задняя втулка Nuke Proof Generator 135х10. на фотках показана она так
а у меня выглядит так -
Тоесть что это за хрень такая на ней?? И какой туда нужен эксцентрик?
Мишаня
По моему, это стандартная втулка под эксцентрик. А что вас смущает в этом выступе? ;)
Просто может там эксцентрик другой нужен?
Мишаня
Эксцентрик там обычный, только по длине смотрите.
а почему же тогда есть 135х9 и 135х10? ???
Мишаня
135 - это длина втулки, а 10 или 12 - это диаметр оси для эксцентрика. Тут смотрите какой диаметр вам нужно(гугл в помощь).
135х9-под эксцентрик/гайки/болты
135х10-вставная 10мм ось
Тоесть все-таки не "обычный"... Ладно, есть 3 мнения в пользу обычного эксцентрика и 2 мнения в пользу оси 10мм. сегодня отнесу в магаз посмотрим кто прав)
так не факт что в МАГАЗе правы будут )))))
Мишаня
Обычные то они все, но только по размерам разные. Вот и все смотрите, что вам нужно.
Я имел ввиду, что обычные они все, а вот уже димаметр нужно смотреть(главное, чтоб в дропауты влез :biggrin: ).
Да, сходите еще и в магазин, может, они что-то подскажут. ???
вобщем вот, такую хрень мне надо.
35usd cтоит на ибее, + доставка.. незнаю может дешевле еще найду..
Мишаня
Ну так это же целая ось :o
Попробуй предложить продавцу (если возможно "or Best Offer") другую цену. Я так тормоза покупал (вместо 400$ 195$), только я платил через пей пал и в приват банке комиссия 3%(у меня 10$ вышло).
4upakabra
У новатека есть такие эксцентрики. http://www.veloonline.com/view.shtml?id=4178
13 января 2014, 00:50:01 #13 Последнее редактирование: 13 января 2014, 01:20:43 от 3pac
тяжелый, 111г. А тот что на ибее 63г..
тоесть? она войдет не внутрь оси моей втулки а заместь нее? Это и ось и эксцентрик 2 в 1??
Вот ссылка -
http://www.ebay.com/itm/DT-Swiss-RWS-Thru-Bolt-10x135mm-Aluminum-Lever-/400538743620?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item5d41f83344
Да и вот еще фото такой оси -
а по этой фотке вобще непонятно, там 10мм а там 12мм, а визуально разница в толщине раза в 2-3..
А может та фигня, которая меня так смущала это есть переходник на 9мм эксцентрик???
Потому что моя втулка должна весить 300г, а она по факту весит 320г у меня..
Вот эта фигня -  http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/nukeproof-generator-qr-rear-non-drive-side-end-cap/rp-prod46264
