отпадает левый шатун hollowtech ii
Автор mrmozg, 12 февраля 2014, 17:46:48
12 февраля 2014, 17:46:48 Последнее редактирование: 12 февраля 2014, 18:17:34 от mrmozg
Перешёл с квадрата на hollowtech ii и столкнулся с тем что левый шатун отпадает от каретки. Зажимал сильно. В чем может быть проблема?
Обязательное условие - наличие пластиковой гайки, которая вкручивается в ось шатунов и прижимает шатун.
ЦитироватьОбязательное условие - наличие пластиковой гайки, которая вкручивается в ось шатунов и прижимает шатун.
Отпадает вместе с гайкой, уже отпало 3 раза за неделю.
Может выточить стальную гайку?
Сначала затянуть до упора гайку, туго в твоём случае. Потом затянуть болты, туго, в твоём случае. Если в таком алгоритме это не работает, значит что-то не так с резьбой на гайке или шлицами на оське.
  Э-э-э-ээээ!!! парни вы чё ??!!! :o :o :o Вы что ли верите что эта пластиковая гайка держит левый шатун ????? пф.... Она всего навсего служит для создания предварительного минимального осевого натяга всей системы. я уверен если всё собрано верно, то эту гайку вообще можно выкрутить после того как шатун зажат на валу.
  Проблему нужно искать в другом !
Ага и чем туже , тем быстрее умрут твои подшипники ))
Макс верно написал . проверь шлицы  (вал/шатун), да и вообще всё нужно тщательно осмотреть.
а может это быть от люфта педали? У меня педаль с небольшим люфтом.
прекрати  :D :D :D :D а может у тебя седло протёртое  или на колесе восьмерка ???  :D :D :D
да простит меня Winny
Цитироватьпрекрати  :D :D :D :D а может у тебя седло протёртое  или на колесе восьмерка ???  :D :D :D
Ну педаль вращается не ровно и когда на педаль жмешь сильно она ведет шатун в сторону и следовательно он отлетает.Может такое быть?
Как это не парадоксально, но все, у кого эта гайка отсутствует, жалуются на такую же проблему - слетает левый шатун. Так что да, эта гайка принимает активное участие в удержании шатуна.
Затягивать, естественно, с умом нужно, оценивая качество вращения шатунов.
пол года езжу с небольшим люфтом в  левой педали . ничего не отпало.
заочно такие проблемы не решаются. покажи деталь нормальному механу и 99% что он тебе скажет в чем проблема .
Макс ну не верю и не поверю никогда, что пластиковая гайка может удержать столь тяжело нагруженный узел .
ещё раз повторюсь гайка лишь для выбирания люфта и не более !
я эту гайку монетой в 1 копейку руками зажимаю, что она по твоему держит ?
читайте
рас : http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SLX/SI_0062A_003/SI-0062A-003-ENG_v1_m56577569830680375.pdf
два :  http://www.parktool.com/blog/repair-help/external-bearing-crank-systems-hollowtech-ii-megaexo-giga-x-pipe-x-type-campagnolo-ultra-torque
три : http://www.bikemagic.com/maintenance/fitting-hollowtech-ii-cranks/3914.html
проверяй шлици и зажимай нормально винты  и будет тебе счастье
