Заднее колесо
Автор Александр, 22 августа 2010, 14:09:39
Александр
Ребята, скажите, пожалуйста, заднее колесо дожно стоять посредине или быть смещенным влево??
а то тогда запарка с тормозами  :(
Посредине, т.е. расстояние от перьев должно быть одинаковым.
Александр
Большое спосибо, тепер знаю как и трубки те называются)))
А что делать если не посредине, как его выставить?
Я просто вел на базаре куплял, тоесть самозборку.
Если была бы фота, на которой было бы видно положение обода относительно перьев/дропаутов и обода относительно втулки, - было бы проще. Могу предположить, что колесо собрано (заспицовано) без соблюдения параметров "зонта" (на заднем колесе левые спицы длиннее правых). Рекомендую подъехать к механику, например, в "Велоэкстрим".
Александр
А я не из Чернигова :(
Ни спиц, ни втулки не видно. Но думаю, что в самом деле колесо заспицовано неправильно.
Александр
Тоесть надо фото сбоку? Или снять покрышку и сфотографировать сверху?
Идеально было бы второе, но и так визуально можешь сам определить. Слева "зонт" должен быть более острым, а справа - более плоским. Если это не так, то колесо надо переспицевать.
Александр
Я не знаю что такое "зонт" :) Обьясните, плиз.
Велосипедное колесо /  Зонтик
Цитировать«Зонт» - когда обод не устанавливается точно посередине между перьями вилки. Дефект этого типа это обычно является результатом неправильной сборки колеса.
Дефекты обода и их устранение
Александр
А как зонт устранять там не написано :(
Цитата: Fan от 23 августа 2010, 12:48:06
А рама не кривая?
присоединяюсь к вопросу
у самого был вел на стальной раме, повело перья, в результате колесо стояло не по центру
Александр
Неа, все ровно :)
P. S.
Я сначала не понял, при чем здесь рама)
